Avviso Importante! Alcuni filmati del Video Tutorial sono realizzati con la precedente versione del software ma sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni del programma. Il Video Tutorial è in fase di aggiornamento ed i filmati saranno gradualmente aggiornati e sostituiti.
Impianti di Riscaldamento (TerMus-i)
Non è possibile visualizzare direttamente il video perchè il tuo dispositivo non supporta Adobe Flash Player
Installa Flash Player Grazie per il tuo feedback.
Hai già espresso un un parere su questo video.
Il video è stato abbastanza chiaro?
Si No
La struttura dei componenti dell'impianto
Definire le proprietà dei componenti dell'impianto di riscaldamentotubo tubazione scabrezza velocità diametro pezzo speciale valvola organo regolazione terminale radiatore pannello riscaldante pavimento radiante emissione termica
Disegno impianto a terminali
Come modellare graficamente un impianto bitubo con erogatori del calore a terminalinodo pompa rete lunghezza tubo tubazione modalità ricalcolo portate radiatore potenza
Disegno impianto a pavimenti radianti
Come modellare graficamente un impianto con pavimenti riscaldantitubo adduzione area potenza temperatura vano numero circuiti superficie marginale
Disegno colonna montante
disegnare un impianto con colonne montantinodo rete sigla codice
Calcolo impianto di riscaldamento
Come effettuare il calcolo dell'impianto di riscaldamento e consultare i risultati di calcolodiagnostica warning fatal error dati dimensionamento bilanciamento regolazione valvole curva caratteristica grafico portata perdita carico pompa
Elaborati impianto di riscaldamento
Come stampare la relazione, le schede tecniche, il disegno ed esportare i dati dell'impianto in formato PriMusvista 3D formato DCF DXF
