Video Tutorial
Impara ogni singola funzione del software con semplici filmati
Avviso Importante! Alcuni filmati del Video Tutorial sono realizzati con la precedente versione del software ma sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni del programma. Il Video Tutorial è in fase di aggiornamento ed i filmati saranno gradualmente aggiornati e sostituiti.
Zona di Confine
  • Zona non calcolata
    Illustra come creare una Zona non calcolata
    nuovo appartamento unità immobiliare confine confinante adiacente scala cantina garage sottotetto chiuso deposito opzione check calcolo verifica
  • Dati Termici (zona non calcolata)
    Illustra come definire i valori delle temperature interne e dell'umidità per le zone di confine non calcolate
    riscaldata appartamento unità immobiliare edificio classificazione destinazione uso E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 medie mensili calcolo energia potenza temperatura interna confine relativa adduttanza interna superfici opache componenti trasparenti coefficiente liminare valutazione progetto standard verifica glaser condensa igrometrica condizioni climatiche interne
  • Dati Termici (zona senza impianto)
    Illustra come definire temperature interne ed umidità per zone di confine prive di impianto
    non riscaldata riscaldamento temperatura prefissata valori dati noti fattore fattori correzione b ambiente confinante temperatura calcolata medie mensili apporti interni solari dispersioni extraflusso verso volta celeste percentuale % superficie disperdente
  • Serra Solare
    Illustra come definire i dati termici di una serra solare e disegnarla
    TerMus-SR veranda temperature fattore correzione b tr calcolo energia potenza apporti solari diretti indiretti umidità relativa invernale estiva
  • Illuminazione Pertinenze per edifici ad uso NON Residenziale
    Illustra come descrivere le caratteristiche del sistema di illuminazione artificiale delle pertinenze di edifici non residenziali e come associarle all'EOdC in Centrale Termica
    zona confine garage cantina deposito vano scala comune
