Video Tutorial
Impara ogni singola funzione del software con semplici filmati
Avviso Importante! Alcuni filmati del Video Tutorial sono realizzati con la precedente versione del software ma sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni del programma. Il Video Tutorial è in fase di aggiornamento ed i filmati saranno gradualmente aggiornati e sostituiti.
Vetrata
  • Infisso parametrizzato (Vetrata)
    Come creare la struttura parametrizzata
    nuovo finestra porta componente trasparente ante telaio divisioni orizzontali trasmittanza Uf Uw Ug normativa prospetto produttore legno metallo vetri distanziatori resistenza intercapedine tipo gas spessore emissività sopraluce parapetto cassonetto altezza struttura tapparelle persiane chiusure oscuranti permeabilità aria ponte termico stampa scheda immagine trasferibili foto salva elimina modifica
  • Infisso non parametrizzato (Vetrata)
    Come creare la struttura non parametrizzata
    nuovo finestra porta componente trasparente superfici perimetri telaio telai vetri trasmittanza Uf Uw Ug normativa prospetto produttore legno metallo distanziatori resistenza intercapedine tipo gas spessore emissività parapetto cassonetto altezza tapparelle persiane chiusure oscuranti permeabilità aria ponte termico infisso-parete immagine salva elimina modifica
  • Doppio Infisso (Vetrata)
    Illustra come creare una struttura di un infisso doppio
    finestra interno esterno resistenza intercapedine
  • Dati Estesi Entità (Vetrata)
    Illustra come accedere ai Dati Estesi dell'infisso per definire le specifiche condizioni a contorno
    dialog menu opzioni fattore ombreggiatura aggetti orizzontali verticali distanza sporgenza schermi tende veneziane entità verificare stampa scheda
