Video Tutorial
Impara ogni singola funzione del software con semplici filmati
Avviso Importante! Alcuni filmati del Video Tutorial sono realizzati con la precedente versione del software ma sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni del programma. Il Video Tutorial è in fase di aggiornamento ed i filmati saranno gradualmente aggiornati e sostituiti.
Vano
  • Vano della zona calcolata - Solai
    Illustra come assegnare solai e confini ai vani della zona riscaldata
    ambiente riscaldata solaio solai superiore inferiore struttura stratigrafia confine esterno inclinato coefficiente inclinazione orientamento colore finitura fattore riduzione radiazione diffusa entità da non verificare stampa scheda copia nome etichetta font carattere colore dimensione
  • Vano della zona calcolata - Dati specifici
    Illustra come caratterizzare il singolo vano con dati diversi da quelli della zona di appartenenza
    ambiente superficie area sottostante altezza minore inferiore 1.50 calcolo energia potenza temperatura ricambi aria ventilazione illuminazione
  • Vano della zona non calcolata
    Illustra come assegnare i vani alla zona non riscaldata
    ambiente riscaldata nome etichetta font carattere colore dimensione
  • Pavimento appoggiato su terreno
    Illustra come modellare gli scambi terreno-pavimenti nel caso di pavimento appoggiato su terreno
    solaio controterra calcolo dispersioni vano superficie disperdente trasmittanza spessore tipo scambio uni 13370 resistenza verso terreno ponte termico perimetrale
  • Pavimento su spazio aerato
    Illustra come modellare gli scambi terreno-pavimenti nel caso di pavimento su spazio aerato
    solaio vespaio calcolo dispersioni vano superficie disperdente trasmittanza spessore pavimento tipo scambio uni 13370 resistenza verso terreno ponte termico perimetrale superficie aerazione
  • Pavimento interrato
    Illustra come modellare gli scambi terreno-pavimenti nel caso di pavimento interrato
    solaio parete muro altezza media controterra calcolo dispersioni vano superficie disperdente trasmittanza piano seminterrato spessore pavimento tipo scambio uni 13370 resistenza verso terreno ponte termico perimetrale
