Video Tutorial
Impara ogni singola funzione del software con semplici filmati
Avviso Importante! Alcuni filmati del Video Tutorial sono realizzati con la precedente versione del software ma sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni del programma. Il Video Tutorial è in fase di aggiornamento ed i filmati saranno gradualmente aggiornati e sostituiti.
Centrale Termica
  • Wizard Creazione Nuovo Impianto
    Illustra come utilizzare il Wizard per scegliere la tipologia di impianto presente nella Centrale Termica
    riscaldamento acqua calda sanitaria ACS fluido termovettore aria raffrescamento numero generatori
  • Edificio Oggetto di Calcolo (EOdC)
    Illustra come definire l'edificio servito dalla Centrale Termica con le Zone che lo costituiscono
    zona destinazione uso condominio riscaldamento centralizzato percentuale impegno
  • Elenco Impianti
    Illustra come definire l'elenco degli impianti presenti nell'edificio
    centrale termica principale aggiungi modifica separati riscaldamento acqua calda sanitaria ACS raffrescamento ventilazione fluido termovettore aria serie cascata parallelo
  • Gestione Generazione
    Illustra come assegnare ad un impianto della Centrale Termica uno o più Generatori
    generazione centrale termica caldaia serie cascata parallelo accumulo inerziale esclusione verifiche legge
  • Accumulo Inerziale
    Illustra come definire i dati caratteristici del sistema di accumulo inerziale in Centrale Termica
    generazione impianto tubazione accumulatore serbatoio caratteristiche ubicazione
  • Riscaldamento (Acqua) - Distribuzione con Rendimento Precalcolato
    Definire i dati del Rendimento di Distribuzione mediante i valori precalcolati dei prospetti
    impianto climatizzazione invernale rendimento precalcolato rete zona centrale termica
  • Riscaldamento (Acqua) - Distribuzione con Appendice A
    Definire i dati del Rendimento di Distribuzione con il Metodo Analitico dell'Appendice A nell'impianto con fluido termovettore "acqua"
    climatizzazione invernale rendimento temperature circuito tubazione tipologia primaria secondaria utenza zona ubicazione centrale termica
  • Riscaldamento (Aria) - Distribuzione con Appendice A
    climatizzazione invernale unità trattamento aria uta canale rendimento temperature circuito ripresa zona ubicazione centrale termica
  • Raffrescamento (Acqua) - Distribuzione con Rendimento Precalcolato
    Definire i dati del Rendimento di Distribuzione mediante i valori precalcolati del Prospetto A.16
    impianto climatizzazione estiva temperature circuito rete zona centrale termica
  • Raffrescamento (Acqua) - Distribuzione con Appendice A
    climatizzazione estiva rendimento temperature circuito tubazione tipologia primaria secondaria utenza zona ubicazione centrale termica
  • Raffrescamento (Aria) - Distribuzione con Appendice A
    climatizzazione estiva unità trattamento aria uta canale rendimento temperature circuito ripresa zona ubicazione centrale termica
  • Ventilazione - Distribuzione con Appendice A
    Definire i dati del Rendimento di Distribuzione per l'impianto di Ventilazione
    climatizzata riscaldata raffrescata generazione caldo freddo inverno estate mista rendimento canale zona centrale termica
  • Acqua Calda Sanitaria - Distribuzione con Rendimento Precalcolato
    Definire i dati del Rendimento di Distribuzione per l'impianto di A.C.S. mediante i valori precalcolati della norma tecnica
    assenza ricircolo
  • Acqua Calda Sanitaria - Distribuzione con Appendice A
    Definire i dati del Rendimento di Distribuzione per l'impianto di A.C.S. mediante il Metodo Analitico dell'Appendice A
    tubazione temperatura circuito utenza mandata ricircolo ubicazione lunghezza diametro interno centrale termica
  • Acqua Calda Sanitaria - Distribuzione con Appendice A e Ricircolo
    Definire i dati del sistema di Ricircolo dell'impianto di A.C.S. utilizzando l'Appendice A
    potenza pompa funzionamento attivazione continua dispositivi lettura temperature
  • Rendimento Emissione e Regolazione
    Definire le caratteristiche dei terminali per riscaldamento e raffrescamento e le modalità di funzionamento dell'impianto
    climatizzazione invernale estiva impianti diversi calorifero radiatore termosifone pavimento radiante bocchetta ventilconvettore aerotermo zona ambiente climatica manuale termostato caldaia
  • Solare Termico
    Definire i dati dell'impianto Solare Termico integrato al Riscaldamento e/o all'Acqua Calda Sanitaria
    fonte rinnovabile tipologia assemblato prefabbricato collettore superficie pannello circolazione naturale forzata ACS climatizzazione invernale accumulo
  • Accumulo (Distribuzione)
    Illustra come definire i dati caratteristici del sistema di accumulo che fa parte della rete di Distribuzione
    distribuzione impianto accumulatore serbatoio caratteristiche ubicazione
  • Diagnostica Centrale Termica
    Illustra come utilizzare la Diagnostica della Centrale Termica per la risoluzione di errori e completamento dei dati necessari al calcolo
    visualizza fatal error
