Avviso Importante! Alcuni filmati del Video Tutorial sono realizzati con la precedente versione del software ma sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni del programma. Il Video Tutorial è in fase di aggiornamento ed i filmati saranno gradualmente aggiornati e sostituiti.
Il disegno delle Entità Grafiche
Non è possibile visualizzare direttamente il video perchè il tuo dispositivo non supporta Adobe Flash Player
Installa Flash Player Grazie per il tuo feedback.
Hai già espresso un un parere su questo video.
Il video è stato abbastanza chiaro?
Si No
Limiti Tavola
Illustra come definire le dimensioni della tavola grafica su cui effettuare il disegno dell'edificiofoglio X Y valore massimo max minimo min
Disegno libero dei Muri
Illustra come disegnare liberamente i muritracciare muratura tramezzatura divisorio intersezione incrocio estremità allineamento altezza control ctrl tastiera snap assi X Y funzione F7
Disegno libero di Vetrate e Porte
Illustra come disegnare liberamente Vetrate e Porteinserire tracciare vetrata finestra porta portoncino snap assi tasto funzione F7 tastiera lunghezza altezza lunghezza distanza quota quotatura
Disegno su Raster
Disegnare l'edificio sulla base della scansione di una planimetriacaricare importare tavola pianta immagine scansione scanner lucidare punto raddrizzamento ridimensionare scalare misurare schiarire luminosità seleziona spostare traslare traccia
Generazione automatica da DXF/DWG
Disegnare l'edificio lucidando un grafico DXF/DWGcaricare importare riportare importa planimetria pianta unità cad zoom estensioni elimina blocco punto inserimento fattore scala muro vetrata porta
Inserimento Pilastro
Illustra le diverse modalità di disegno delle entità pilastrocolonna sporgente snap assi lunghezza altezza lunghezza distanza muro fittizio detrazione superficie
Orientamento edificio
Illustra come definire l'orientamento dell'edificiosimbolo nord esposizione snap angolo F8 confine esterno coefficiente percentuale
Inserimento Testo
Illustra come inserire un testo sulla tavola graficastringa etichetta carattere font tipologia dimensione grandezza stile grassetto normale colore angolo rotazione ruotato
Disegno Scala
Illustra come inserire sulla tavola grafica entità tipo scala, pianerottolo, ascensore e similirampa ventaglio chiocciola numero pedata larghezza snap angolo F8 tastiera
Cancellare le entità grafiche
Illustra come eliminare dalla tavola grafica le entitàcancella elimina canc del delete tastiera
Spostare le entità grafiche
Illustra come spostare sulla tavola grafica gli oggettimuovere riposizionare shift maiuscolo tastiera
Modificare le entità grafiche
Illustra come modificare le dimensioni degli oggetti già disegnatimodifica muro vetrata porta pilastro
Ruotare il muro
Illustra come ruotare un tratto di muro durante il disegno e dopo averlo disegnatointervallo rotazione muratura snap angolo gradi F8 tastiera
Vani irregolari (Triangolazioni)
Illustra l'utilizzo delle triangolazioni per disegnare vani a forma irregolareambiente trapezoidale diagonale tipo entità dimensione spessore
Disegnare muri a distanza fissata
Illustra come disegnare due muri ad una determinata distanza tra lorotracciare muro intersezione quota quotatura
Sostituire la struttura di un'entità grafica
Illustra come assegnare una diversa struttura ad una entità grafica già disegnataselezionare archivio documento menu locale assegna nuova struttura
Sostituire una struttura
Illustra come sostituire una struttura dell'archivio del documento aggiornando anche tutti gli oggetti collegaticambia archivio programma utente drag&drop drag and drop d&d trascinare tasto control tastiera
